So, ich hab auch mal wieder 2 neue kleine Bolzklumpen.
Ziel war ein einfacher, stabiler Frame mit gedrucktem FPV Canopy der das Maximum unter 250g rausholt.
Es entstanden 2 Ausführungen, als 3" Mit Flachmaterial Armen und als 4" mit CFK Rohr vom RXEcplorer.
einmal 1306, einmal 1407 Motoren, beide an 4S.
Der X3inch:
Motor Dist.: 88
Motor Dist. Diag: 124
Weight: 113g, 183g with 4S650mAh
Flightcontroller: 20x20mm-PBF3 EVO
Motors: 4x DYS BX1306-14 4000KV with DYS 3045 3-Blade Props
ESCs: 20x20mm Racerstar Mini RS12Ax4
RX: FrSky XSR
Battery: Tattu 650mah 4s 75c
Thrust: 4x 360g
Frame: 2,5mm CFK Arms and 1mm CFK Centerplates. Printed TPU Pod.
FPV: Runcam Micro with Eachine-VTX03
Mehr unter:
http://der-frickler.net/modellbau/planes/x3inch
und sein größerer Bruder, der X4inch:
Motor Dist.: 106
Motor Dist. Diag: 150
Weight: 138g, 243g with 4S850mAh
Flightcontroller: 20x20mm-XJB-F425-Dshot-Flytower running Betaflight
Motors: 4x Brotherhobby Tornado T1 1407 3600KV with Kingkong 4045 Props.
ESCs: 20x20mm-XJB-F425-Dshot-Flytower AIO with 20/25A ESCs and OSD.
RX: FrSky XSR
Battery: Turnigy Bolt 850mAh 4S
Thrust: 4x 700g !!!
Frame: 10x10er CFK Square Tube and 1mm CFK CPs. Printed TPU Pod.
FlightTime:
Mehr unter:
http://der-frickler.net/modellbau/planes/x4inch
Der 3" Macht richtig Spass, klein und wendig und flott, den neuen 4" mit den Brotherhobby werde ich heute mal testen gehen denke ich.
Vom 4" gab es vorher noch einen Prototypen mit alten 1306 Motoren und Einzelreglern, der ging schon sehr gut, ist aber leider im Wald verschollen....
Der X3inch:
Motor Dist.: 88
RX: FrSky XSR
Thrust: 4x 360g
Mehr unter:
Motor Dist.: 106
RX: FrSky XSR
Thrust: 4x 700g !!!
FlightTime:
Mehr unter:
