µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
elelom
Motoren drehen ist nicht. da der Abstand zw Motor und Regler zu gering ist.
Flugzeit: Erstflug gemässigt im Garten ca 7-8min. Mal sehen, wenn ich auf den Acker mal etwas Platz habe wie lange es dann geht.
skdjonas
PocketRocket80
Hier meine aktuelle 🚀 für den Garten:
Der Frame kommt mit integriertem XT30 Anschluss und Stromverteiler, ideal für 4 kleine ESCs oder einen 16x16mm 4in1 ESC.
Setup:
PocketRocket80 Frame
Racerstar 1103b 10000KV Motor
Racerstar Labs 8A ESC
Super_S Betaflight F3 FC mit OSD
FrSky XM Empfänger
Modifizierte VM275t AIO Cam
Gemfan 2035BN
2s 300-450mAh LiPo
Bei sportlichem Flug im Garten kommt man auf 3-4 Minuten.
s.nase
Kannst du die Motorkabel nicht in einer Schlinge oder in einem kleinen Bogen nach oben mit dem ESC verlöten? Soviel Platz ist doch noch vorhanden. Zum Schluß kannst du ja wieder ein Kabelbinder durch die Schlingen ziehen, damit sie keine Berührung mit der Motorglocke bekommen können.
Brainstorm
Übung macht den Meister
Hier meine aktuelle für den Garten:
Jonas: Das ist ein elegantes design! Willst du vielleicht ein paar Details zur Entwicklung mit uns teilen? ;)
Was wiegt denn das nackte PCB Frame? Ist interessant, dass du mit 16x16mm Elektronik angefangen hast. War deine Absicht damit bei der Elektronik Gewicht zu sparen? Oder vielleicht mit einer geringeren Masse das PCB-Frame bei Abstürzen weniger zu belasten? Wie ist die Stromverteilung zu den Motoren ausgelegt, wenn man anstatt vier separaten ESC auf den Armen einen 4-in-1 Regler under die FC steckt?
Ich freue mich auf jeden Fall auf einen Funktions- und Flugbericht! :D
elelom
War heute trotz rechlich Wind auf dem Acker.
Mit vielen Vollgaspassagen und reichlich loop/flip war der 3S/1050 nach 4min auf 10,5V unter Last runter. Habe jetzt 765mAh nachgeladen.
skdjonas
Der Frame ist quasi als Erstlingswerk in Eagle entstanden.
Das reine PCB wiegt 6 Gramm. Mit Cam-Mount, M2 Abstandhaltern, Schrauben und passender XT30 Buchse 11 Gramm. Die 16x16mm (20mm aber 16mm Lochabstand) FC habe ich aus Platzgründen genommen. Eine FC mit 20mm Lochabstand würde bei der geringen Motordiagonale nur 45° gedreht reinpassen. Kommt für mich nicht infrage, da ich es vergessen würde einzustellen. Bei einem AUW von gerade einmal 70 Gramm muss es schon ein schwerer Crash sein. Habe jetzt in 2 Wochen noch keinen der 1,6mm Frames gebrochen.
Die Bilder zeigen die alte Version, hier die aktualisierte mit den Pads für einen 4in1 ESCs auf der Oberseite:
Flugbericht? PocketRocket sagt doch alles...
Hier ein kurzer DVR Ausschnitt:
[video=youtube_share;J1rDWW2ySyY]https://youtu.be/J1rDWW2ySyY[/video]
Optimus
Moin,
@arakon
bin jetzt nicht der "kleine hochdrehende Motor Experte" :) aber wenn der stärkere Motor nicht zur Entfaltung kommt dann denke ich das die Sache unterpropellered ist. Problem ist das du keinen Platz hast für grössere Props, bleibt nur mehr Steigung und/oder mehr Blatt. Beides leider nicht gut für Effizienz. Und es würde am kleineren Motor wahrscheinlich mehr wirken.
Wie misst du denn den Schub ?
Gruss Stefan
Arakon
Mehr Blatt hab ich mit den 4-blatt Gemfans ja, und die Motoren werden auch gut warm, also nicht so, als würden die nicht genug belastet.
Schubmessung ist ein ganz simpler Aufbau: Eine 3D-gedruckte "Brücke" mit dem Motor drauf, Propeller als Pusher installiert (also Schub nach oben weg), und das Ding auf ne Waage geklebt und Akku durch ein Wattmeter/Ampzähler. Ist vermutlich nicht das akkurateste Teil, allerdings kann ich so zumindest innerhalb des gleichen Aufbaus Schub vergleichen, und die bisherigen Tests liegen auch nicht sooo weit weg von den Werten, die Leute mit nem großen Hebelaufbau gemessen haben.
Terminus
Was für eine Firmware packt ihr auf eure Winzlinge?
Ich habe hier vier 3Zoll Köpterchen stehen, zwei mit Inav und zwei mit Betaflight. Und irgendwie bekomme ich die Inav im Acro nicht wirklich eingestellt, habe heute 5Akkus lang rumprobiert. Geht das euch genauso? Oder hat einer von euch ein gutes PID Inav Setup für Kopter <130g Afg?
Greez Termi
Arakon
Diese verdammten Micros machen süchtig.
#3: Buzzer.
Kingkong 1103/7800kv Motoren, Super_S F4 Stack, Elf X2 frame, AKK BS2 Kamera, usky Receiver. Gesamtkosten ~70€ ohne Akkus. Receiver fliegt aber wieder raus, der ist zwar irre leicht und winzig, aber leider auch schon im Failsafe, wenn ich nur 2 Räume weiter gehe.
action
Receiver fliegt aber wieder raus hat gesagt.:
Hast du schon die Antenne ausgemessen?
Meine war keine 2cm lang, hatte auch diverse failsaves... Antenne auf 3.12cm ausgewechselt, seither etwas besser. Zwar keine Reichweitentests gemacht, sieht aber besser aus. Hatte dasselbe Problem mit den Fidhpepper FC's aus BG... zu kurze Antenne, praktisch für 5.8G....
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
fandi
Betaflight. Inav ist voll auf GPS und autonomen Flug fokusiert, es gibt echt keinen Grund, das auf nem Microcopter zu installieren.
Warum eigentlich nicht,
gerade bei einem Sub 250 Gramm Kopter ohne FPV Ausstattung bieten die neuen Regeln hier Freiheiten.
Hier im Garten einer Mehrfamilienanlage, kann ich den kleinen einfach fliegen, und muß niemanden fragen,
gestört fühlt sich hier keiner.
Da ich überwiegend Freestyle auf Sicht fliege, finde ich Pos_Hold und RTH durchaus hilfreich.
Funktionieren tut es,
ob man es braucht, muß wohl jeder selbst entscheiden.
