Der Nachbau ist Lötkünstlern vorbehalten
Es gibt kritische Faktoren für diese 5,8GHz Antenne die auf der richtigen Frequenz schwingt und ein SWR von nur 1:1,07 hat:
- Der Drahtdurchmesser muss 1mm sein
- Die Biegemaße auf 0,5 mm einhalten
- Ein 3 mm Koaxkabel mit 80-100 mm Länge
- Mittiger Koaxialanschluss
Bitte vorher auch die Anleitung für 2,4GHz lesen, da diese hier nur stichpunktartig ist.
1. Die Maße auf einer Linie auf Papier auftragen. Der Draht hat 93 mm Gesamtlänge
2. Die Maße mit Permanentstift auf den Draht übertragen.
3. Jeweils von Aussen nach Innen die Biegungen seitengleich vornehmen
4. Die gebildeten Flügen etwa 95° gegeneinander verdrehen (der rechte Flügel wird von Körper weggedreht.)
5. Den zweiten Teil herstellen
6. Nun die Symetrie beider Teile nochmals prüfen und gleichmäßig machen.
7. Bei einem Teil werden die Spitzen mit 4mm Abstand eingerichtet.
8. Dieses Teil auf den Tisch legen und das andere darin einfädeln.
9. Nur die Spitzen!!! miteinander verlöten. Auf Symetrie achten...
10. Nun das Kreuz an der Basis so mit einem feinen Seitenschneider auftrennen, dass jeweils 3mm fehlen. Diese Enden gut verzinnen.
11. Koaxkabel nach Zeichnung herrichten und verzinnen.
12. Das Kabel von unten durch die herausgeschnittene Mitte führen.
13. Ausrichten und anlöten. Danach! die Seele an an die oberen Spitzen löten.
Nochmals Symetriefehler korrigieren - Fertig!
Die Antenne hat in einen Vorzugswinkel von 23 Grad nach oben, bei einem Öffnungswinkel von fast 100 Grad. Fürs Überfliegen in größerer Höhe ist sie nicht optimal, da hier ein Minimum vorliegt.
Micha
