Wenn Cam & Gimbal nicht zu schwer sind und nicht zu weit aus dem Schwerpunkt liegen, sollte das keinen nennenswerten Unterschied machen. Einfach mal ausprobieren. Immer wieder Autotune fliegen wäre tödlich.
Alternative 1: Du baust dir ein Ausgleichsgewicht, dass du anbringst, wenn du ohne Cam&Gimbal fliegst.
Alternative 2: Du fliegst ein Autotune ohne C&G und speicherst die Full Parameterlist auf deinem PC. Dann das Gleich nochmal mit C&G. Wenn du dann Fliegen gehen willst, lädtst du dir die entsprechende Parameterliste vom PC auf den Kopter und los geht's!
