Das wäre technisch betrachtet Schwachsinn!
Die FC MUSS eingebaut sein, weil die Sensoren ja genau die Fluglage vom Kopter erfassen sollen.
Keiner baut eine FC ganz 100%ig ein. Daher wird der ACC kalibriert, um eben diese Ungenauigkeiten "auszubügeln".
Das ist ähnlich wie beim Kompasskalibrieren.
Bis du dir da sicher?
Die Wahrscheinlichkeit, dass man den Kopter (mitsamt Landegestell, Props, GPS Turm...) in alle 6 Achsen perfekt ausgerichtet bekommt ist kleiner als jene dass die FC perfekt eingebaut wird.
Die Position, in der der Kopter in selflevel zurückkehrt ist beim Kalibrieren mit FC auf dem Kopter doch fast unmöglich genau zu treffen (Landegstell schräg, GPS Turm im Weg etc.). Hingegen die FC in die Propellerebene einzubauen ergibt sich fast von selber?!
Und, wenn ich mich richtig erinnere - ewig Zeit, den Kopter per Wasserwaage und Geodreieck auszurichten hat man nicht. Dann bricht die Kalibration ab. Oder gibt es einen Trick, der einem die notwendige Zeit verschafft?
