Der 5V Jumper am FTDI muss gesetzt werden, um einen 5V
Output für Telemetriemodule zu haben.
Wenn der Jumper nicht gesetzt wird, hat der Ausgang auch keine Wirkung: das Board muss deshalb auch extern mit Strom versorgt werden, weil der USB 5V nicht benutzt wird.
Ähnlich bei den Ausgängen: wenn die Brücke gelötet ist, wird der ESC mit 5V versorgt. Das is aber i.d.R. nur für die ESC32 gedacht.
Quizfrage: Wenn man bei gelöteten Brücken die 5V vom BEC auf den mittleren Pin gibt, was passiert dann?
