So, dann will ich mal ein wenig die Werbetrommel rühren
Gestern war geiles Wetter zum Helden zeugen äh... Vamp einfliegen
Wetter windstill und herrlichster Sonnenschein.
Also 2x3S2200 in den Vamp, Reichweiten und Rudercheck.
Cahrlies911 war so nett ihn zu werfen und siehe da...
Ruhig und gradezu wie auf Schienen geht er gen Himmel.
Nun gut, die Motor-Kombi bringt ihn mit ner 11x8er Latte auch senkrecht bis zur Sichtgrenze.
Also, erstmal Höhe machen und dann die zittrigen Knochen beruhigen.
leichter Drall nach links mit Quertrimmung korrigiert und der Bursche liegt wirklich wie ein Brett (nicht Eigenstabil, er will gesteuert werden. Aber sehr ruhig und keineswegs wackelig!).
Höhe muss leicht hoch getrimmt werden aber das hatte ich schon im Keller gesehen (senkrecht auf die rechte Fläche gestellt, oben an der linken Fläche Festgehalten und Vollgas. Da merkt man direkt ob er auf Höhe annähernd passend getrimmt ist).
Ich habe weder unter Last noch beim Segeln irgend eine Tendenz zum Drehen, Steigen, Sinken oder sonstiges.
Also auf den ersten Blick sehr neutral, egal ob mit oder ohne Motor.
Nun gut, wieder Höhe aufbauen und dann mal aushungern. Keine Tendenz zum abkippen. Er sackt leicht durch und nimmt wieder Fahrt auf.
Einen Kritikpunkt habe ich bezüglich des Flugverhaltens: Er will nicht segeln.
Er möchte wirklich aktiv mit Motor geflogen werden.
Nach Rücksprache mit Franz sollte eine langsamere Latte (weniger Steigung) verwendet werden um Strom zu sparen.
Ich denke hier werde ich noch einige Tests machen.
Nach schätzungsweise 6 min. Flugzeit waren rund 60% der 4400mAh verbraucht.
Hier gibts noch ein kleines Video. Den Ton am Anfang müsst Ihr Euch einfach wegdenken
viel Spass
