Hallo Spencer,
danke für die Tipps.
TX_mwi ist auch bei mir auf "define"
Die ESCs habe ich nur einmal beim Zusammenbauen direkt an der Funke angelernt.
Die Sache mit Pitch auf "reverse" ist neu. Das lese ich jetzt zum ersten mal.
Dann baue ich den Copter wieder in den "Wii Zustand" zurück,
suche im Mission Planer die Sache mit CH2 auf reverse und kalibriere die ESCs unter MegaPirat
Danke
Ich würde Ihn auch in den Wiizustand zurückbauen. An der Reihenfolge der Motoren ändert sich nichts zwischen MPNG und MultiWii. Da kann man schön hin und her wechseln. 2-5-6-3 im Uhrzeigersinn. Hab es gerade noch gecheckt weil es mir auch komisch vorkam, dass man in MPNG den CH2 auf reverse stellen muss. Beim Erstflug hab ich mich deswegen fast gemault.
http://code.google.com/p/megapirateng/wiki/confighw
CH 2: Pitch Forward = low PWM – Pitch Back = High PWM
Ich musste den Gasweg an der Funke einstellen. Der geht nun von 940 bis 2015. Das funktioniert, denn ist die Untergrenze zu hoch gibt es Probleme beim Anlernen der ESCs, dann kommt kein Quittierungston.
Meine momentane Reihenfolge quick&dirty:
1 EEPROM clear
2 MPNG (2.8) libraries Ordner nach Adurino 1.0.1 kopieren
3 MPNG aufspielen
4 Mission Planner aufrufen und verbinden über USB
5 Terminal aufrufen -> setup -> erase
6 Mission Planner neu verbinden
7a Terminal aufrufen -> setup -> level (Gyro wird kalibriert, neu verbinden) oder alternativ 7b bzw. 7c
7b An der Funke den linken Knüppel nach links unten für ca 20 Sekunden (geht nicht mit MPNG 2.9)
7c Mit Mission Planner 1.2.27 und MPNG 2.8 funktioniert der Button für ACC Kalibrierung
http://code.google.com/p/ardupilot-mega/downloads/detail?name=Mission Planner 1.2.27.zip&can=4&q=
8 Funke kalibrieren
9 Magnetische Deklination einstellen
http://magnetic-declination.com/
10 Magnetometer kalibrieren
11 CH2 auf reverse stellen
12 Flugmode einstellen, ich hab zum Testen immer Loiter - ACC - Stabilize auf dem 3erschalter.
13 Propeller abmachen und ESCs kalibrieren
ESC kalibrieren:
1 USB abstecken
2 Throttle auf MAX
3 LiPo anschließen, die Lichter leuchten kontinuierlich, ESCs piepen
4 LiPo abstecken und wieder anschließen, High PWM wird gesendet
5 Trottle auf MIN ziehen, nun müssen die ESCs den Quittierungston von sich geben
6 vorsichtig Gas geben und schauen ob die Motoren alle gleichmäßig laufen
7 LiPo abstecken
Loiter sollte ganz gut funktionieren.
Nun kommt das PID Tuning, da bin ich noch dran.
http://fpv-community.de/entry.php?981-APM-Arducopter-Tuning-Guide-Teil-1
http://fpv-community.de/entry.php?982-APM-Arducopter-Tuning-Guide-Teil-2
http://code.google.com/p/arducopter/wiki/AC2_Tweaks
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?action=dlattach;topic=1435.0;attach=2829
VG
Sven
