Hallo Mr. Speed,
danke für die Info. Ja, so habe ich es gemacht. Habe zuerst den Winkel CW 180° eingestellt, dann den Pan manuell da hin bewegt, Oval 1+2 gedrückt, Winkel CCW 180° konfiguriert, wieder manuell dahin, Oval gedrückt. Dann auf Tilt Einstellung Lowest Position und 0° also horizontal genommen, 3. Oval gedrückt. Highest Position gewählt und auf 90° (senkrecht) gegangen, wieder gedrückt. Danach auf OK. Wenn ich nun wieder ins Menü einsteige, sind alle Anzeigen wieder auf Standard, auch wenn ich im OSD Menü auf speichern gehe.
Noch ein Problem, wenn ich beim EE Telemetry einstelle, leuchtet die Anzeige entweder dauerhaft oder kurz und stellt dann ab, liegt hier der Fehler?
