Normalerweise sollten doch unten die größeren Props sein, denn die müssen ja den Abwind von oben mitkompensieren. Wenn du aber unten kleinere hinmachst, kannst sie auch weglassen, da sie kein bis minimal Schub bringen.
Schwebe doch mal im ManualMode, also ohne Stabilisierung. Und schaue bei wieviel % dein Gas steht, das der Copter schwebt. ich tippe, das du bei knapp 70%, wenn nicht sogar mehr liegst. Man sollte einen Wert zwischen 30 und 40% anstreben, dann sollte auch das Setup einigermaßen passen.
Ich bin mit meinem Hexa bei 4,4kg, habe die MN3508 mit 700kv und 14"x5,5 Props drauf. Schwebegas liegt bei 40% und ich habe eine Flugzeit von ca. 14 Minuten mit 2 Stück 4s 5000er.
Möchte aber wahrscheinlich auch Motoren mit weniger kv draufmachen. Dachte so an die 450-500kv, dann vielleicht sogar mit 15"
