Ich möchte auch hier in Hardware Mods etwas reinstellen was mir sehr wichtig erscheint: Dies betrifft nur die Taranis 9D Plus bis jetzt, keine andere Taranis als Vorgänger.
Ich hatte das Thema auch schon mit Helle erörtert aber ich konnte soeben nachweisen, dass dies kein Empfänger X8R Problem ist sondern nur ein Problem der Taranis D9 Plus.
Ich kann nur bitten das ihr mal versucht dies nachzustellen. Alles beschrieben hier wie es geht und auch das Problem.
@Helle und andere Spezialisten.
GROßES PROBLEM mit Taranis D9 Plus - X8R Empänger in Verbindung mit OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V2.1 firmware) (V-tail/Delta/AUX) VERSION 2.1
Egel welcher X8R Empfänger verwendet wird in Verbindung mit diesem Modul.
1. Anschlüsse vom Empfänger in D16 Mode Kanal1 Ail, K2 Elevator, K3 Gas, K4 RUder, K8 AUX für Gyro zu aktivieren.
2. K1,2,4,8 gehen vom Empfänger zum Gyro.
3. Vom Gyro Ail, Elev, Rud zu den Servos.
In dieser Kombinierung arbeitet das Querruder nicht. Der Gyro arbeitet aber auf alle Servos einwandfrei. Sobald das Kabel für den AUX abgezogen wird arbeitet das Querruder einwandfrei. Schließt man den AUX Kanal wieder an arbeitet das Querruder nicht.
Jetzt kommts: Nehme ich den Stick (MODE2) vom Seitenruder ganz nach links - fängt das Querruder an zu arbeiten, als wenn der Stick vom Seitenruder das Querruder blockiert. Ist der Seitenruder stick in der Mitte oder nach rechts funktioniert der Querruderstick nicht, bzw. das Querruderservo nicht. Trenne ich die AUX Verbindung X8R zum Gyro arbeitet das Querruder einwandfrei und auch die anderen Servos.
Es sind keine Mischer oder irgendetwas darin verstrickt. Das habe ich mit 2 unterschiedlichen GYROS und 2 unterschiedlichen x8R durchgeführt.
Nehme ich einen DSMX 6Kanal Orange Empfänger tritt dieses Phänomen nicht auf. Alles arbeitet einwandfrei über das externe DSMX Orange Modul.
Also liegt es an der Taranis, am X8R oder in der Software/Firmware einer der "3" Komponenten. Beide Gyros stammen von HK EUropalager und die X8R beide von Microtechnics.
Verwende ich nur den Empfänger X8R funktionieren alle Kanäle.Aber warum nicht mit dem GYRO von Orange Version 2.1?????
wer weiß was??? Bitte mal selbst testen wer so ein Ding hat. Also sobald das Seitenruder und die AUX Leitung am Gyro verbunden sind geht das Querruder nicht mehr!!!
Noch mal alle Wege in der Taranis sind sauber Ohne Extras programmiert zu haben.
Hallo fpvbachelor,
das hat nichts mit der Taranis und dem X8R zu tun.
Der X8R und die Taranis funktionieren einwandfrei.
Das kannste testen wenn du an den X8R die Servos direkt anschließt
Aber was man wissen und beachten muss:
Die Taranis hat einen weiteren Bereich der PPM-Signale die auf die Servos gehen
Das heist, wennn die Sepktrum schon volle 100% gibt, dann hat die Taranis erst 80% des PPM-Signals
Somit muss alles was auf einen Spektrum-Gerät geht in der Taranis in den Mischern
bei Gewichtung auf 80% eingestellt werden.
Dass dein externes Orange-Spektrum-Sendemodul und der DSMX Empfänger in Kombination mit dem 3-Achsen Kreisel geht ist damit klar, denn es begrenzt beim Senden das PPM-Signal auf 80%
Der X8R gibt bei 100% volles PPM-Signal an den 3-Achsen Kreisel, da kommt der Kreisel wohl durcheinander!
Gleiches gilt auch in Kombination mit einem Futaba-Empfänger und dem 3-Achs-Flugcontroller
Das glit auch für den AUX-Schalter, auch den musst du auf -80% und +80% begrenzen.
Was deine AUX-Funktion für PPM-Werte erwartet weiß ich nicht,
eventuell braucht er auch 0% und 80% und du musst ihn umrechnen, Gewichtung 40% , Offset 40%
Das habe ich auch im Handbuch, bei den PPM-Signalen beschrieben
Taranis macht bei +/-100% 1500us +/-512us
Spektrum macht bei +/-100% 1500us +/-400us
Helle
Hallo Helle,
habe alles probiert und der Fehler bleibt bestehen. Habe auch den Gyro Version 2.1 getauscht gegen einen von der Version 2.0. Dieser hat das gleiche Problem. Kollege Hotzenplotz hat das ganze mit einer Taranis A getestet mit X8R und Gyro Version 2.0. Bei ihm läuft alles perfekt mit 100% in allen Kanälen.
Ich werde nun einen Kollegen mit der Taranis B bitten dies bei mir zu testen mit dem X8R. Sollte es dann funktionieren liegt es vermutlich an der Taranis 9D Plus. Sollte es nicht funktionieren ist es der Empfänger. KAnn es sein, dass die Firmware, letzte neue nicht einwandfrei ist, weil es ja mit der Taranis A funktioniert?
Der D8R II Plus und auch der Alte 5Kanal Fr Sky Telemetrie hat das Problem nicht. Auch alle DSM2/X Empfänger über Orange Modul nicht.
Wie gesagt alle Deine Vorschläge habe ich umgesetzt mit Hotzenplotz am Telefon zusammen. Hat nichts gebracht. Im ausgeschalteten AUXWEG / Gyro, funktioniert das Querruder nur wenn man den RUDERSTICK komplett nach links schiebt bis 100 oder auch 80% Anschlag. Dann geht das Querruder einigermaßen ruckelfrei. Ist der Seitenruder Stick nach rechts geht das Querruder gar nicht! Im eingeschalteten Zustand des Gyro, geht das Querruder überhaupt nicht. Außer wieder Seitenruder Stick nach links und dann geht es aber nicht sauber.
Außerdem habe ich festgestellt im Urlaub, dass die X8R Empfänger ob mit der GUTEN Antenne oder auch mit normaler Antenne, bei weitem nicht die Reichweite eines D8R II PLUS haben. Hier fehlen knappe 22% ??? Auch das ist sehr merkwürdig??? Weißt Du vielleicht wieso? Hängt das vielleicht alles mit der 16 Kanal Erweiterung zusammen?
Ich denke ist dringend NACHBESSERUNG gebeten. Vielleicht kannst Du das mal weiterreichen an die Taranis Götter?
Also steht das Thema erst mal noch offen.
Nun ist es bewiesen:
Es ist ein Problem der TARANIS 9D PLUS SENDERS!!! Dieses Problem tritt nicht auf bei allen TARANIS A und B Sendern - lediglich beim TARANIS PLUS!!! Ich habe eben noch einmal mit einer Taranis B die selbe Kombination durchgeführt und mit der Taranis B geht alles einwandfrei auch mit 100% auf allen Kanälen. Alles arbeitet sauber und ist OK. Dann hatte ich den Empfänger an meine Taranis Plus gebunden und der Fehler ist da.
Meine Vermutung: Entweder Firmware, Software, das neue Board, internes Sendemodul. Wird nur der X8R Empfänger verwendet ohne Gyro funktioniert er. Auch mit D8R II PLUS, allen DSM2/X über Orange externe Module. NUR mit dem GYRO und X8R arbeitet die Taranis 9D PLUS "NICHT" !
Ich bitte hier Diejenigen die eine Taranis Plus haben dies einmal zu kontrollieren und nachzustellen, ob ihr zu dem gleichen Ergebnis kommt??? Oder ob nur meine Anlage einen Defekt hat???
Nun traue ich mich nicht mehr den Empfänger im Quadcopter mit DJI NAZA V2 zu binden an meine Taranis D9 Plus. Wer weiß wie die Flybarlesssysteme dann reagieren, wie NAZA??? Wer kann dies nachvollziehen und testen?
