Hy,
die 20dBm sind schon verdammt wenig!
Würde ich nie so machen.
Der Signalabbruch tritt bei ca 25 auf
Normale RSSI-Werte sind ca Voralarm 41 und Hauptalarm 38 (Diff -3dBm)
oder auch 39 und 36 wäre auch noch ok (Diff -3dBm)
Wenn das bei dir nicht hinhaut, ist was grundsätzlich faul!
Senderantenne, Empfängerantennen, Abschirmung durch Kohle
Hi Helle,
das hast du missverstanden, ich habe in der Telemetrie die Originalen Alarme soweit wie möglich reduziert und das sind 20 weiter geht nicht, am liebsten würde ich sie dort ganz abschalten.
Grund ich habe die Alarme über Logische Schalter neu Konfiguriert, aber mit einer mindest Unterschreitung von 1,5 Sekunden, da die Original Werte sofort die Warnung auslösen wo die 40 gerade mal angekratzt wurden auf Grund der Schwankungen im 2,4Ghz bereich und das ging mir ziemlich auf den Zeiger und hat mich anfangs auch sehr verängstigt.
Meine Lösung sieht so aus und wird seit ca. 2 Jahren auch so erfolgreich geflogen.
Hier im Log sieht man das der RSSI für ein paar Millisekunden unter der Warngrenze liegt und sofort danach wieder weit darüber mit der Original Einstellung kommt die Warnung, die meiner Meinung nur verunsichert, denn da ist gar nichts worüber man sich sorgen machen müsste.
So wie ich es gelöst habe müssen die Grenzen für mindestens 1,5 Sekunden unterschritten sein dann kommt die Warnung aber berechtigt. Auf meiner Horus mit 2.2 ist das wohl so schon standardmäßig implementiert, denn hier kommen die Warnungen auch erst wenn eine gewisse Zeit die Grenze untzerschritten wird was auch gut so ist, Das ist aber nur meine Meinung und auch meine Lösung das Fliegen entspannter zu machen.
