Illuminati 32 FC mit OSD
Stefimat
Hallo "Arakon"
Der zweite UART ist wohl nicht rausgeführt, was ich so gesehen habe. PPM sollte aber über Channel 1 gehen.
Hmm, ich verwende das UART 2 des FC für den Anschluss meines externen GPS.
Siehe:
Ich habe das - [Micro HKPilot GPS And Compass u-Blox NEO-6 and HMC5883]
im Jumper 218 verbaut.
Dabei wurde das GPS via UART2 (= Pin 3 und Pin 4 der "Kanäle"), wie bei NAZE 32 üblich,
und der Kompass via I2C Bus (dafür habe ich mir den 4 pol. Stecker selbst machen müssen)
mit der FC verbunden.
Beide wurden von Cleanflight sofort erkannt.
Hier habe ich dann auch noch genau beschrieben, welche Kabel / Pins ich für den UART 2 Anschluss verwendet habe.
Bei mir läuft darüber (UART 2) das externe GPS einwandfrei,
und zeigt seine Werte auch in OSD an!
Grüße Stefan
pacman111178
Hallo Zusammen . Wegen dem Aktuellen Preis des Fc's(14Euro) habe ich mir direkt mal 1 geordert aber durch einen Dummen Fehler direkt gekillt . Habe mir direkt 3 Neue bestellt ( wer weiss wie lange es ihn noch gibt !) Out of the Box lief alles einwandfrei . Seit ihr denn jetzt im Endeffekt zufrieden mit dem Board ? Möchte einen auf den Racer machen und einen auf nen Nuri wo momentan CC3D's drauf sind die aber ja keinen Baro haben ... was auf dem Nuri aber garnicht mal so schlecht wäre . desweiteren habe ich ne frage wegen dem Gps ,habe hier so ein Fehlkauf Gps ohne Pufferbatterie und ohne Kompass ( war für die Cc3d ) kann ich das auch mit dem Illuminati verwenden .. quasie für daten zu sehen oder evetuell auch fliegen.. weiss ja nicht wie wichtig der kompass dabei ist !? Gruss Boris
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Stefimat
Hallo Boris
... Seit ihr denn jetzt im Endeffekt zufrieden mit dem Board ? ...
Ja
... Möchte einen auf den Racer machen und einen auf nen Nuri wo momentan CC3D's drauf sind die aber ja keinen Baro haben ... ...
Habe meine auch in einem Racer im Einsatz.
Der Baro geht bei mir recht gut, die Genauikeit des Baros ist prima, und hilft sehr gut beim abschätzen der verbleibenden Höhe, wenn man aus größerer Höhe wieder nach unten kommt. (wird bei mir durch das bereits eingebaute OSD angezeigt)
... desweiteren habe ich ne frage wegen dem Gps ,habe hier so ein Fehlkauf Gps ohne Pufferbatterie und ohne Kompass ( war für die Cc3d ) kann ich das auch mit dem Illuminati verwenden .. ...
Ich habe bei mir ein externes GPS via UART2 dran, geht prima, die Werte werden auch im eigenen OSD angezeigt.
... weiss ja nicht wie wichtig der kompass dabei ist !? ...
Hmm beim Racer eigentlich nicht so wichtig, da eh oft in Bodennähe geflogen wird. Da sollte die Orientierung nicht so schnell verloren gehen.
Wenn ich jedoch weiter oben fliege (egal ob mit Fläche oder Quad) dann kann der Kompass schon helfen!
Grüße Stefan
pacman111178
Danke Stefan
Das hilft mir schonmal weiter . Ich melde mich nochmal falls es Probleme gibt wenn die neuen FCs kommen .. ich wundere mich das das alles so gut funktioniert out of the Box .
Hast du denn Schaumstoff rein gemacht oder nicht ? Habe in meinem Grossen Kopter ne APM 2.6 , dort habe ich auch einen Scotsch Schwamm eingebaut weil er in der Luft im Baro betrieb schwankte !
Ich werde die Fcs mit doppelseitigem montageklebeband montieren habe damals eine Anti Vibrations Platte unter der cc3d und hatte dann richtige probleme!
Wie habt ihr die Fc's fest ?
Gruß Boris
Stefimat
Hallo Boris,
... ich wundere mich das das alles so gut funktioniert out of the Box . ...
Na ja, "einfach" lief das ja nicht unbedingt, der Thread ist ja schon etwas "länglich", da sind schon viele Tipps von
diversen "Testern ;) " enthalten, ohne dieses Wissen klappt das zum Teil gar nicht (gerade was das eingebaute OSD anbelangt!)
Hast du denn Schaumstoff rein gemacht oder nicht ?...
Wie habt ihr die Fc's fest ? ...
Die FC sitzt bei mir auf 4 kleinen, recht "stabilen" Klebepads.
Weiterhin ist die FC in meinem Racer recht knapp zwischen den beiden Haupt-Platten montiert.
(Siehe Bild 4 = DSC01482 im Album meines Profils, die FC leuchtet gerade rot, links von der roten LED kannst Du die USB-Buchse sehen)
Habe um den Baro-Sensor KEIN Schaumstoff, da er ja in dem Gehäuse der FC ist.
...Habe in meinem Grossen Kopter ne APM 2.6 , dort habe ich auch einen Scotsch Schwamm ...
Ja, dazu muss ich sagen, daß ich zwar von guter Baro-Anzeige (Höhenanzeige) im OSD gesprochen habe.
Wenn ich den Kopter (Racer) in den Baro-Mode schalte, dann schwankt er auch deutlich.
Nicht annähernd vergleichbar mit meinem großen Oktokopter!
(war nur mal ein Test, verwende ich nie!!)
Aber das ist meiner Ansicht eher ein Thema der Software, denn Cleanflight ist in der verwendeten Version nicht unbedingt
für autonomens Fliegen ausgelegt.
Somit verwende ich den Baro "NUR" um die Höhe auf den OSD zu sehen, und dafür ist der Baro meiner Ansicht nach recht gut
verwendbar!
Ich werde die Fcs mit doppelseitigem montageklebeband montieren ...
Denke das sollte gehen!
... habe damals eine Anti Vibrations Platte unter der cc3d und hatte dann richtige probleme!
Kenne die Platte zwar nicht, aber "zu weich" gibt meist bei den schnellen Regelkreisen Probleme!
- Ach dazu (schnelle Regelkreise) noch ne Anmerkung, bei mir war der Kopter anfangs auch unruhig,
erst als ich "Oneshot", und zugehörig eine geringe Looptime aktiviert habe (meine ESCs verkraftens) war der Kopter sofort ruhig!
Grüße Stefan
Stefimat
Hallo Boris,
Ich habe aber nur 0815 Escs Simonk 12 A .
Ich Denke, das ist kein Ausschlusskriterium!
Dann müssen eventuell die Parameter etwas angepasst werden.
Im Endeffekt ist es eben ein Regelkreis-System aus
Software der FC <--> ESC <--> Motoren <--> Probs <--> physischer Wirkung (sowohl via Luft, als auch via Mechanik (Struktur und auch "Dämpfer") <--> zurück zu den Sensoren der FC <--> Software der FC (Regelkreis geschlossen)
Wenn jetzt dort ein Teil (in dem Fall die ESC) etwas langsamer ist, dann kann die Software eventuell keine so "harte"
Reaktion fordern bzw. steuern.
Aber funktionieren tuts trotz dem, eben mit anderen Werten.
Grüße Stefan
pacman111178
Hallo Stefan da hast du recht . Bin ja echt mal gespannt wie er sich so mit standard Pid's verhält . Also die Cc3d war schon sehr gut im Verhalten ... aber man soll ja mit der zeit gehen ! Noch eine Frage der Led Strip Ws2812 8xRgb kommt doch an den Pin 5 wenn ich auf Ppm umgestellt habe und nicht an den Led anschluss vom Illuminati !?!?
pacman111178
Hi . Muss nochmal stören ... Was ist unten Links in der Anzeige für ne % ANZEIGE Sie ist bei mir immer bei 0% und Blinkt ... das nervt ein wenig ... ich kann sie im Osd menü auch nicht abstellen.. Vielen lieben Dank schonmal im Vorraus ...
Stefimat
Hallo Boris,
Hier
kannst Du sehr gut sehen, was vom OSD angezeigt wird.
Die von Dir angesprochene Anzeige ist die Stärke des RSSI-Signals.
Da ich auch (noch) keinen Empfänger mit RSSI - Signal Ausgang habe, blinkt bei mir diese Anzeige auch andauernd,
ein verstellen der Warnschwelle bringt auch nichts, denn gar keine RSSI-Signalstärke ist natürlich ein massiver Warngrund.
Deshalb habe ich diese Anzeige nach ganz oben links verschoben, da mein Monitor / Brille eh nur die untere Hälfte der ersten Anzeige-Zeile anzeigt.
Somit ist dieses ewige Blinken wenigstens aus dem Blickpunktfocus verschwunden.
Grüße Stefan
pacman111178
Hallo Stefan. Ich kenne deinen Beitrag , kann das Osd auch sehr gut bedienen ... es ging nur um diesen % Satz der da rumblinkt .. habe es aber so wie du in ne ecke verfrachtet . Schade ist auch das der Buzzer anschluss leider nicht vorhanden ist ...wollte demnächst mal Autotune Fliegen und mit dem Buzzer gibt er wohl dabei signal das er fertig ist. In Amerika hat der Auto tune wohl sehr gut funktioniert ...
pacman111178
Hi danke an alle . Habe keine Taranis aber was Stefan schrieb stimmt man kann es Abwählen im Osd Menü und auch verschieben aber es wird nie unsichtbar werden weil es eine Warnung ist . Da hilft nur der weg über die Gui , habe da aber nur erfahrung mit dem Remzibi Osd .. habt ihr einen link für die Osd Gui für das Illuminti ?
pacman111178
Hi . So richtig klappt es nicht ... ich habe von dip schaltern 3+4 auf on und stecke ein es ist Com 3 .. wenn ich das in der Gui angeben steht da warte auf Osd ... mehr passiert da nicht !! Muss ich den Lipo anschlissen also die 5V auf den FC geben oder reicht es nur über den USB ...
