Jetboot fährt Schlangenlinien mit APM
Larz
Aber ich habe auch gelernt, dass bei skidsteerout in der Cali nicht auf reverse geschalten wird. Beim Jet ist es definitiv so. Ich war der Annahme, dass der ext. Kompass der Grund dafür ist, weil der ja kopfüber montiert ist.
Win-win-Situation!:p
#64
Nen vom Kompass her hatte ich keinen bedenken . Aber das mit den Motoren wird mir jetzt auch klar macht man ja beim copter auch so das . Hätte gedacht das man so auch einstellen kann ist dann wohl nicht so . dann muss man es halt so machen .
tkt2208
ich betreibe nun auch ein Jetboot mit 2 Brushless Motoren am APM 2.6. Funktioniert soweit alles ganz gut.
Nur ein kleines Problem habe ich noch. Wie kann ich die Motoren Trimmen damit diese synchron laufen ?
MfG der tkt
tkt2208
Ich habe dann doch noch ein Problem mit meinem APM 2.6 festgestellt.
Zu meinem Aufbau:
2 Brushless Motoren + 2 Regler diese sind an Ausgang des APM an Anschluss 1 linker Motor und Anschluss 3 rechter Motor angeschlossen. Die Funktion SKID_STEER_IN und und SKID_STEER_OUT sind eingeschalten. Beim manuellen fahren funktioniert alles soweit gut.
ABER:
Im Automodus habe ich trotz Anpassung des Wertes NAVL1_PERIOD (alle möglichen Werte versucht) das Problem das beide Motoren abwechselnd hoch und runter drehen was zu einem eirigen fahrverhalten führt.
Kann mir jemand von euch einen Tip geben woran das liegt ?
MfG der tkt
G
Gelöschtes Mitglied 1973
d.h. du steuerst die motoren getrennt mit 2 hebeln an der funke?! sehr ungewöhnlich.
normalwerweise brauchst du nur skid steer out.
(mischer in der funke? NEIN! )
G
na aber dann stimmt was nicht. mit "skid_steer_in 1" is deine belegung ein hebel für motor 1 und der andere hebel für motor 2.
die "Lenkung" wäre ja motor1/2 gemischt, das ist dann nicht der fall.
was du willst ist kein mischer in der funke, motoren genau so angeschlossen wie grade skid_steer_in auf 0 und skid_steer_out auf 1.
dann macht die pix/apm den mixer so is das auch gedacht.
tkt2208
Ich werde es heute Abend mal ausprobieren und mich dann melden.
Was hat dies aber mit dem Autopilot zu tun weil da werden ja keine Funksignale der Fernbedienung gesendet.
MfG der tkt
G
im grunde wirklich nichts. Ich denke einfach grade irgendwo an einen grundlegenden einstellungs fehler irgendwo.
es gibt nen wert der angibt wie schnell die motor geschwindigkeit geändert werden kann zb 30% stickweg/sekunde.
muss grade selbst gucken welcher das ist, aber damit könnte man sicher was machen.
tkt2208
kann der folgende Wert etwas mit meinem Problem zu tun haben ? Dieser Wert steht bei mir auf 0.75
NAVL1_DAMPING: L1 control damping ratio
Damping ratio for L1 control. Increase this in increments of 0.05 if you are getting overshoot in path tracking. You should not need a value below 0.7 or above 0.85.
Range
0.6 - 1.0
Increment
0.05
MfG der tkt
Larz
Brushless ist schon mal sehr gut!
Zeigt der Gyro im "Flight Data" die richtigen Winkel an? D.h. 0 Grad, wenn das Boot ebenerdig stehet?
Registriert der Kompass Positionsänderungen des Bootes (links/rechts Drehung etc.)?
Wie weit ist das GPS/Kompassmodul von anderen Elektronikkomponenten weg? Wo laufen die Kabel lang, sind die verdrillt?
Larz
Und die Himmelsrichtung ist auch korrekt bzw. ändert sich entsprechend richtig?
Der Aufbau sieht sehr ordentlich aus, gut gemacht!
Wo läuft das GPS Kabel lang? Das GPS Modul ist recht nahe an anderen Elektronikkomponenten.
Schon mal verschiedene Einstellungen bezüglich Roll/Yaw getestet?
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass das APM zu aggressiv steuert, d.h. es müsste etwas träger steuern. Dadurch würde es dann eher geradeaus fahren.
Wo steht Navl1period im Moment?
Mal versucht die Motoren (im APM Menü) umzukehren? Diese Einstellung hat m.E. nämlich keine Auswirkung im manuellen Betrieb.
OT: fändest du es nicht besser, das Boot über nur einen Knüppel zu steuern? Dann hättest du eine Hand für die Rute frei.. bzw. um andere Komponenten zu bedienen.
RCLogger
Oben
