hatte vor kurzen nach Anleitung von loetefix, einen internen Laderegler eingebaut.
Wurde hier beschrieben:#615
Funktioniert einwandfrei.
Hatte von loetefix 2 Led und Druck-Teile bekommen.
Einen Satz würde ich wieder kostenlos abgeben gegen Porto.
Wer Interesse hat PN.
Hier noch ein paar Fotos:
Noch mal herzlichen Dank an loetefix,
und Glückwunsch zum erfolgreichen Prozessor-Tausch!
Ist jede opentx Version für die HORUS jetzt so anpassbar, das sie auch auf der T16 läuft. Also egal was frsky sich einfallen lässt, ich bin gerüstet. Ausser die lassen access nur noch angepasst für frsky os zu. Dann wirds schwer.
Wenn ich das richtig verstehe, dann sollte oder muss OpenTX angepasst werden. Oder anders rum gefragt, können dies nur Eingeweihte machen?
Weiterhin angenommen ich würde auch den Prozessor tauschen, weil auch so gerne löte
Woher bekomme ich den Proz?
Ok super, werde einen ordern
Wenn es möglich ist, kannst mir ja den Link zukommen lassen .. so wie ich es gesehen habe, sind es > 200
Pins .. da ist man ne Zeitlang beschäftigt
Hab sie bei aliexpress bestellt. Dauert aber etwas. Wollte eigentlich warten bis sie da ist. Aber gestern dachte ich mir dann..... Trau dich. Ich werde mir noch einen proz bestellen. Der letzte kam aus den USA. Per express.. Hat grade msl ein Wochenende gedauert. War aber schweineteuer. Fehlt eigentlich eine Bezugsquelle in Deutschland. Muss man nochmal schauen. Der Prozessor selbst war glaube ich 11 eus. Versand 20€.
Hat geklappt.....Brücke ist raus.Mit relativ hoher Temperatur, Flussmittel , entlötlitze und einer relativ grossen Spitze ging es direkt.Würde sagen das es mit einer grossen Spitze (1,8mm Bleistift) besser geht als mit der 1mm.Nur so als Tipp für den nächsten.
Die "multi-stm-opentx-aetr-noinv-v1.3.0.45.bin" ist im Moment die aktuelle FW für Mode 2 (Gas links) richtig?
Da ich schon eine FW inkl. Bootloader auf meiner T16 habe, kann ich direkt von der SD Karte flashen, oder?
Dann brauche ich wohl auch die aktuelle OTX "sdcard-jumper-t16-2.3V0024.zip", oder soll ich auf die "offizielle Stable" warten und nichts flashen wenn ich nur Frsky D16 (also EU-LBT) mit einem RX8R nutzen will?!
Hallo, läuft das Yaapu Frsky Telemetry Script auf den Nightlies? Habe einen G-RX6 so wie hier: http://ardupilot.org/copter/_images/FrSky_FLVSS_X4R.png
angeschlossen. Telemetrie vom Lipo-sensor und Baro vom G-RX6 kommen an, aber vom Pixhawk nicht.
Die SERIAL#_PROTOCOL Parameter stehen auf 10. Was mache ich falsch?
Beim Pixhawk bin ich mir nicht ganz sicher, aber normal brauchst Du einen Inverter, der bei Deinem Bild wohl am Ende des kurzen Kabels vom Pixhawk sitzt. Oder verwendest alternativ das inverted S.Port Signal auf dem G-RX6 (Lötpad, siehe Manual).
Ob dann S.Port Passthrough vom Pixhawk (für Yaapu) und normales S.Port gleichzeitig übertragen werden können bezweifle ich ein wenig. Das wird nicht kompatibel sein.
