Was mir da jetzt auf den ersten Blick auffällt ist deine Extrusions-Breite. Ich hab die Erfahrung gemacht dass es ohne feste Vorgabe am besten funktioniert. Ausserdem ist meiner Meinung nach 0,2mm auch extrem klein für eine 0,4mm Düse.
E-Steps vom Extruder hast du kalibriert? Ich nehme mal an das du keinen Bowden Extruder hast.. Wie sieht dein retract aus? Mir fehlt leider das Wissen um dir jetzt direkt sagen zu können wo genau dein Problem liegt! Ausserdem kann man die Bilder leider nicht größer machen, kannst du vielleicht noch welche von einem Objekt im Detail einstellen?
Deine Motoren können wirklich nur 0,4A ab? Sowas hab ich ja noch nie gsehen.
Denke aber nicht dass dort zwingend dein Problem liegt.
Ich weiß jetzt nicht wie die Lüfter Einstellungen von Slicer sind, aber lass ruhig mal ab dem 2. Layer mit 80-100 % blasen.
Danke dir. Dann versuche ich es noch mal mit automatischer Breite.
E-Steps sind kalibriert. Wenige % rauf oder runter wären denkbar, aber wenn ich während des Drucks den Fluss verändere wird es meist eher schlechter als besser, egal in welche Richtung. Deshalb denke ich mal, dass das schon recht optimal steht.
Retract sind 0,8mm mit 25mm/s. Und nein, ist kein Bowden, sondern ein Wade (?) mit einer Untersetzung von*4:1*oder so. Das Getriebe ist spielfrei.
Japp, 400mA. Dürften diese hier sein: http://www.ebay.de/itm/DE-Ship-ACT-...28?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4d33aa3afc
Die sind an sich kein Problem, ich bin mir aber im Klaren darüber, dass die niedrigen Beschleunigungen die ich maximal fahren kann (die Silent-Ansteuerung macht es nicht besser...) zu unschönen Stellen führen kann. Das sind aber üblicherweise Stellen mit zuviel Material, daher schließe ich das in diesem Fall auch mal aus. 24V-mod ist dennoch schon in Vorbereitung...
Lüfter werde ich dann auch mal zwangs-einschalten.
Nachtrag: interessanterweise sehen die Rückseiten fast alle besser aus. Der Lüfter pustet von vorne, sollte da ein Zusammenhang bestehen?
