Kurze Frage - kurze Antwort
Upgrade 08/15
Kennt ihr shops, in denen ein Koffer (original oder nicht ist egal) für die Taranis erhältlich ist? Gesamtpreis (=mit Porto) sollte nicht zu hoch sein (bspw. Hobbyking eu warehouse--> Schweiz 64$ Versand für einen 10$ Koffer...).
bolek
Hi, will mir ne Mobius zulegen, bin mir jetzt nicht schlüssig welche ich nehmen soll, mit weitwinkel oder Standard Objektiv?! Will sie hauptsächlich für fläche hernehmen.
olex
Der Testpilot
Für Fläche würde ich das normale Objektiv nehmen. Auf Coptern reicht es eigentlich auch fast immer, nur für schnellen Tiefflug aka. 250er "Racing" ist die Weitwinkel empfehlenswerter, damit man mehr als nur schnell vorbeizischenden Boden sieht.
Freerider
Moin,
ich möchte den 3S Akku in meiner Bodenstation über einen Serial Com Port Stecker laden;
der Stecker ist 9 polig - also + und - sowie die Balancerkabel sollen da drauf beschaltet werden.
In wie weit kann ich den Stecker belasten / mit wieviel Strom laden ?
Tom
Freerider
sonst lege doch 2 PINs auf ein Balancer Kabel. Bei 9 Pins passt das bei einem 3s Lipo prima.
das war der Plan - deswegen der Com-Port-Stecker.
2 Pins für den + und -; und 4 x Balancer ;)
Alternativ hätte ich noch die grünen MPX nehmen können - aber die hab ich bereits für
meine FPV-Brille; da ist mir die Verwechslungsgefahr bei Aufbau vor Ort zu groß :eek:
Alveran
Ich kanns zwar nicht genau beschreiben aber umschreiben kann ichs n wenig:)
OneShot ist ein Schnelleres PWM Signal das nicht mit bis zu 500Hz/s verarbeiten kann sondern 1000/2000/3000Hz/s an den Regler übermittelt werden kann.
Das hat zufolge das die IMU (Gyro/ACC) Signale nicht warten müssen bis sie an den Regler ankommen....
Bei normaler PWM werden die Ausgegebenen Werte vom der IMU nicht 100% an die Regler weitergegeben.
Das Resultat darin ist das der Copter viel satter in der Luft liegt und sich weniger aufschwingt.
brauche für mein FPV sender einen 90° Winkel weil ich nur einen geraden habe. Habe grad in der Bucht geschaut nach FPV Winkel habe da dann nur die SMA Winkel gefunden sind das die richtigen? Also heißt die Verbindung zwischen Sender und Antenne SMA?
Grad gesehn das ich am nen Ausengewinde mit Loch am Adapter brauch und am anderen ende nen Stift mit innengewinde gibts das überhaupt?
MotoCMP
hab nen wackler oder defekten ESC im Copter.
Piepst ein ESC, beim einschalten, auch dann wenn kein Signalkabel angeschlossen ist?
Vermute eine Kalte Lötstelle entweder am + bzw - (Stromversorgung) oder an der Signalleitung.
MotoCMP
Okay. Könnte auch eine phase zum motor fehlen? Also ob der Motor auch nur mit 2 phasen piepst..?
