MyFlyDream AutoAntennaTracker
edit: scheint keine mehr zu geben...
Doch, klick mal oben links auf "Orginalangebot aufrufen" oder so ...
Danke für die Quelle, werde gleich mal 2 bestellen :)
Edit: Ach Mist, 0 verfügbar ;)
Kaldi
...es funktioniert!
vielleicht kommen nochmal welche. Der Vorteil für mich war, dass ich die "stapeln" kann. Deckel runter und auf andere Box draufgestellt, verriegelt und wech...
sieht man auch schön auf dem ersten Produktbild, da sind unten die Verriegelungen zu sehen
foxdevilwild
Es gibt ja bei MFD den 6 CH und den 12 CH AAT.
Verständnisfrage: Wozu brauche ich 6 oder 12 Kanäle beim AAT? Das GPS-Signal wird doch über das Audiosignal zum Tracker gefunkt, oder?
Beste Grüße
Daniel
Kaldi
...es funktioniert!
Vorweg: Die Kanäle haben nichts mit der Übertragung des Videos zu tun, also nix mit Frequenzkanälen.
Du kannst über die Zusatzkanäle Signale durch den Drehring schleifen, wie z.B. zweites Videosignal,..., die dann am Duschschlauch unten rauskommen. Der 6-Kanal hat einen, der 12 Kanal zwei Duschschläuche... d.h. Du kannst alles mögliche auf den Tracker oben drauf packen und trotzdem kann er sich weiter unendlich drehen und die Signale unten rausliefern.
beim 6 Kanal hast Du nur noch einen freien Kanal zur Verfügung, beim 12 Kanal sind es 7 freie Kanäle...
MFD Manual V3 hat gesagt.:
How to use the auxiliary channels of the tracker
There is 1 auxiliary channel available in a 6-channel tracker and 7 auxiliary channels are available in the 12-channel version. Users can use these auxiliary channels to transmit their own signals. For example, you put a data radio on the tracker, so maybe you need to connect the TX, RX, Power and GND from the data radio to your ground device. Use the auxiliary channels so that you can transmit the data without obstructing the tracker to rotate continuously.
Nu hab ich ja Zeit gehabt, meinen AAT auch mal auszupacken. ;)
Wie macht ihr das bei Modellwechseln? In jedem Modell ein eigenes Telefly?
Schön auch, das mir das jetzt einfällt, wo das Wetter wieder besser wird.....
FlyinCriz
...TestPilot...
Zucken in einer Himmelsrichtung beim tracken
..wir sind heuete auch geflogen mit dem Tracker und haben in Richtung nördlicher Richtung immer ein "zucken" des Tracker beim tracken gehabt????
So bald er in die anderen 3 Himmelsrichtungen tracken musste, war er ruhig.
Hatte jemand schon mal so ein Vorkommen??
Thint1
einmal hat meiner auch schon rumgezuckt ... kann mich nicht mehr erinnern in welcher himmelsrichtung das war.
jedenfalls hatte ich vorher ein paar kleinigkeiten im aufbau verändert. eine neukalibrierung des kompass brachte abhilfe.
ich mache jetzt jedesmal eine neukalibrierung am beginn eines flugtages. schon alleine deswegen um die magnetische deklination verschiedener fluggebiete auszugleichen.
auf seekarten sieht man besonders gut wie sehr der "magnetische norden" in einem eingeschränkten gebiet seine richtung verändert. das ist an land genauso, nur nicht in den wanderkarten eingetragen. da kommen schnell ein paar grad zusammen ;)
cu Thomas
kallebaba
meiner war gestern um ca 45 grad versetzt. kann ich das problem dan auch mit einer neukalibrierung beheben.
war der erste einsatz von meinem tracker.
ist das recht schwer das kalibrieren?
DANKE!!!
Thint1
hi,
nein, ist ganz einfach:
offline - cal knopf drücken ( grüne led blinkt und tracker dreht sich langsam ein paar mal) - warten bis der tracker steht und die grüne led nicht leuchtet - online
cu Thomas
Mr.Ombre
ich habe ein Problem mit einem 2,4GHz Lawmate RX/TX.
Vorher hatte ich einen Airwave TX und ImmersionRC RX (DUO2400), funktionierte einwandfrei.
Seit ich auf Lawmate umgerüstet habe, bekomme ich kein sauberes Audiosignal.
Hat dazu jemand eine Idee?
Thint1
... da gab´s doch mal ein thema bei rc-groups und unsauberen audio-signal mit der sprachausgabe vom eagle-tree osd mit lawmate-equipment ;)
ein 2,2nF kondensator zwischen video und gnd bringt (komischerweise) einen sauberen audiokanal.
vielleicht hilft das bei dir auch ... anbei der link zum post bei rc-groups - von dort gehts weiter zur ursachenforschung bei fpv-labs. http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24259281&postcount=10332
cu Thomas
Mr.Ombre
Ich konnte den Fehler eingrenzen. Habe den Lawmate Tx mit einem Duo2400 betrieben und da kommt Audio sauber an.
Dann ein Airwave Tx an dem Lawmate Rx - kein Audio.
Das A/V Kabel vom Lawmate Rx durchgemessen - alles OK
Empfänger defekt?
Es ist ein TBS tuned
Thint1
sorry dass ich nachfrage: im ersten post "unsauberes audio" jetzt "kein audio" ... was ist jetzt wirklich der fehler?
cu Thomas
Mr.Ombre
mit "kein Audio" meine ich, dass der AAT nichts empfängt.
Wenn ich das Audiokabel in meine Musikanlage anschliesse, bekomme ich nur rauschen.
Beim Duo2400 ist das Audio wie gewohnt der unverkennbare Modemsound.
