COPTER Quadrocopter Kaufberatung
So, ab heute wirds ernst... eigentlich sollte bis heut Abend alles gelandet sein.
ArduCopter 3DR
Futaba T8FG Super
GoPro HD2
Es liegt quasi alles bereit was das Herz im Moment begehrt. :D
Ausser Akkus, aber wer braucht schon sowas ;)
Das ArduCopter-Paket sieht seeeeeeeeeeeeehr klein aus und somit vermute ich seeeeeeeeeeeehr viel Arbeit dahinter. ;)
Danke vorerst mal für eure Hilfe, ich bin mir zu 100% sicher, ich bräuchte dann irgendwann mal noch etwas mehr Hilfe ;)
Grüßle,
Andi
Kleines verzweifelts Update.... :(
Hab zwar meiner Meinung nach alles gelötet wie es sein soll, allerdings stehe ich danach etwas an und mich überholt die Müdigkeit.
Kurze Sicherheitsfrage, stimmt die Reihenfolge:
Empfänger Kanal 1-4 Signal----> APM IN 1-4---> APM out 1-6--->PDB 1-6--->Regler mit jeweils drei Pins und Plus und Minus---->Motoren?
Grüßle
Andi
heckmic
danke michael ;)
ich wollte fürs erste eigentlich wissen, ob die regler immer am PDB angeschlossen werden, oder ob es auch sein kann, dass die regler auch direkt am APM angeschlossen werden?
Akuteller Stand ist, ich hab mal alles angeschlossen hier auf dem tisch liegen, noch nicht zusammengebaut.
wenn ich nun alles einschalte, leuchtets am empfänger grün, also OK, das APM blinkt wie ein Christbaum (ich denk das ist normal),
und mein glaube ich eigentliches problem, es spielt zu beginn des einschaltens eine melodie (meiner meinung nach bestätigung der regler) und danach piepsen die motoren so im sekunden-takt.
welcher motor jetzt wie angesteuert wird (bezüglich roll, Pitch, throttle, yaw), ist für mich noch so relevant denke ich.
heckmic
Nicht der APM macht die Melodie, sondern deine Regler. Das Piepsen im Sekundentakt ist der fehlende Input deiner RC Anlage. Die Regler zeigen damit an, das sie kein Signal bekommen. Bitte alles genau so wie im wiki gezeigt anschließen - welcher Kanal was macht, muss dafür klar sein. Wie gesagt, am besten die "Probleme" im passenden Beitrag melden.
Sodale... kurzer Abschluss, Danke für die Kaufberatung hier.
Die Hexe fliegt, zumindest mal der Ansatz passt, ich denke mit etwas Feineinstellung sollte die Hexe auch richtig schön stabil in der Luft liegen.
Wobei ich noch nicht genau rausgefunden habe, wo man diese Feineinstellung macht.
Direkt an der Funke denke ich nicht oder?
Ich tendiere da eher gefühlsmäßig zu Mission Planner?! Oder lieg ich da falsch?
Marti72
jo im mission planer werden die werte eingestellt.
ich würde an deiner stelle die kabel die von den motoren in die arme gehen strafffer da rein legen. wenn du so mal dumm landest kanns sein das dir die arme gleich die kabel kappen :(
Danke für den Kabel-Tipp!
Werd ich natürlich sofort umsetzen ;)
Mit den Einstellungen im MP beschäftige ich mich ab Dienstag genauer, wenn alle Regler funktionieren.
Wird vermutlich eine Art Lebensaufgabe für mich.
Ich möchte mir auch so ein quadcopter kaufen mit camera, bzw wo man kamera kann drauf bauen.
Ich habe keine Ahnung habe nur Parrot drohne 2.0 getestet find ich schrott.
Ich habe jetzt auf http://tq-tech.net.cn/product/522809978-210706577/quadcopter_MQ600_for_FPV_hobby_RC_craft.html
Diesen MQ600 für 404USD gefunden, sind die Daten eher pos oder negativ ?
habe wirklich null ahnung
1. folding design,
carbon fiber tube.
install night light.
2. Copter sizes LWH:
600mm, 580mm,
270mm. Weight:1060g
3. Payload Max:500g,
take-off weight 2kg.
4. stabilizer install.
5. Stabilisation:3pcs
gyro.
6. Battery: 3S 11.1V
2200mAh 30C or
3700mAh 35C.
7. Control:2.4G 6-
channel.
8. Remote distance
Max: > 1000m to 2km.
9. Flying: 17 minutes
10.Force 4.5 wind fly
Oder habt ihr ne andere die gut ist für Kamera aufnahmen ?
Danke
db24
Kreisflieger
Ich möchte mir einen Urlaubs-Quadro zusammenstellen. Größe ca. 450er, stabiles Landegestell, sollte eine Gopro drunter passen. Traglast: Gopro, FPV Sender, 3S Lipo.
Standardbohrungen z.B. für ein AQ50 sollten vorhanden sein, die Ausleger sollten passende Bohrungen für die Motoren haben. Kommt evtl. eine Naza drauf.
Hat jemand einen Tipp für ein ordentliches Set? (Rahmen, Ausleger, Landegestell, ESC, Motoren, Props)
Kann auch einzeln sein.
Badener
warum nimmst du nicht einfach den Flamewheel Rahmen ?
der ist nicht so schlecht wie ihn so mancher hin stellt, da haben andere Fliegerkollegen in der Zwischzeit schon längst neue 4Kant Alurohre erneuern müssen
auch mit den DJI Motoren im Set bin ich bisher zufrieden, vielleicht hatte ich auch nur Glück mit denen im Paket, wie auch mit den ESCs
die E-Props von Graupner haben sich bei mir bewährt, aber auch die DJI Props im Set tun es auch
ein Landegestell habe ich mir nun von AeroXCraft bestellt mit Gimbal für die GoPro
immo nicht gerade günstig Dank unserem schlechten Euro
aber ich muss es unbedingt testen
http://www.aeroxcraft.com/index.php?main_page=product_info&cPath=13&products_id=20
http://www.aeroxcraft.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=5
db24
Kreisflieger
Ja, den hab ich auch. Ich denke vielleicht geht's etwas leichter .... so als Zweitcopter
Das Landegestell gefällt mir auch. Auf Gimbal kann ich momentan noch verzichten.
Badener
leichter geht immer, meistens nur eine Frage des Geldes
Carbon Ausleger etc.
viele Shops im Netz bieten ihre Eigenproduktion an
mit Google wirst du mit Sicherheit fündig
Mellow
Ich würde mir gerne einen Quad/Tricopter?! für *zwischendurch* Fpv fliegen zulegen.
Ich baruche also einfach nur einen Copter der relativ ruhig fliegt (ich fliege schon lange Heli, deshalb muss der nicht wie angenagelt in der Luft stehen) und ein wenig Fpv Gerümpel tragen kann.
Kein Gps usw.
Da ich mich mit Coptern absolut NULL auskenne, hier meine Frage an euch:
Gibt es für die geringen Ansprüche, auch Copter die ARF sind und im Preisbereich bis maximal 170 Euro liegen?
Danke
