COPTER Quadrocopter Kaufberatung
Badener
schau dich doch mal auf dem Marktplatz um, da wirst du sicher fündig
für 170 Euro ARF fällt mir nicht wirklich was ein
spreecopter
hallo,
ich bin auf der suche nach einen hexcopter fuer foto und film aufnahmen den man relativ leicht zerlegen- und somit gut auf reisen mitnehmen kann. hat jemand von euch eine idee mit welchen rahmen man sowas gut umsetzen koennte?
bin fuer jeden tipp dankbar! :)
Marti72
also ich hab mir den 3DR Hexa modifiziert so das ich ihn durch lösen von 4 schrauben zusammenklappen kann :)
ist ne sache von 5 min den zu zerlegen und auf zu bauen.
hallo,
helste
Ich habe mir gerade einen Y6 Hexa gebaut. Der ist zwar sehr groß, lässt sich aber zusammen klappen. Er ließe sich aber ganz einfach auch deutlich kleiner bauen, indem man die Ausleger kleiner macht. Meine sind schon sehr lang geworden.
Wenn mich das mal stört, dann kann ich sie sicher noch um 10-15cm pro Ausleger kürzen.
Momentan finde ich es aber super, dass er so groß ist. Zusammgeklappt ist er aber sehr gut transportabel.
Andi_pda
ich benötige eine Kaufberatung für einen Multikopter, der folgende Rahmenbedingen erfüllen sollte:
- Träger für kleinere Cam, maximal Gopro-Größe und Videoübertragung
- lange Flugzeiten, möglichst ca. 20 min
- GPS Empfänger vorhanden bzw. nachrüstbar für Steuerung, um z.B. auch Wegpunkte anfiegen zu können
- ich möchte nicht ewig basteln, sondern fliegen
- ein OSD (Eagle und MinimOSD wäre vorhanden) soll nachgerüstet werden
- für einen Transport wäre es wünschenwert, die Ausleger anklappen zu können
- Flugerfahrungen von Fläche und Heli sind vorhanden
Bisher habe ich mir den Bumblebee bzw. die Naza 450/550 im Netz schon mal angesehen, bin mir aber noch nicht schlüssig.
Gibt es einen Präferenz-Kopter für meine Rahmenbedingungen?
Viele Grüße
Andreas
Altix
Das wird schwierig. Fertige Konzepte von der Stange haben i.d.R. ein Problem mit deinen Vorstellungen über die Flugzeit. Die meisten bewegen sich um die 10 Min. Wie Jörg schon sagt, 20 Min mit entsprechenden Akkus sind drin, erfordern aber ein sehr gut abgestimmtes Setup mit sorgfältig ausgewählten Komponenten.
Mit der FC wird es auch nicht einfacher. Wegpunkte abfliegen kann ein APM und AQ, letzteres ist noch im Beta-Stadium. Beides sind aber keine Plug&Play Systeme und erfordern eine mehr oder weniger gute Einarbeitung und gute Englischkenntnisse. Alternativ wäre noch MK (kann ich gar nix zu sagen, außer dass es kostenintensiver ist) und ein Wookong. Letzteres ist allerdings sehr teuer.
Andi_pda
So, ich habe mich doch schneller entschieden als gedacht:
- DIJ F500 Frame mit Reglern und X80 Motoren
- APM 1 mit GPS (weil vorhanden)
Vielen Dank für Eure Antworten!
Andreas
km65
Hallo liebe Community,
nach meinem 'Nach meinem billig china Quad(Ready to fly)' würde ich mir nun gern einen etwas stärkeren Hexacopter bauen.
Ich habe mir folgende Teile zusammengesucht... würde mich über ein paar Kommentare / Tipps dazu sehr freuen.
Aluvierkant 15x15 13,00 €
6x Hobbyking SS Series 25-30A ESC 36,00 €
Turnigy 9x 51,00 €
Funkmodul + Receiver FlyDream 2.4 29,50 €
8x 11x5 Props 10,00 €
8x 10x6 Props 10,00 €
7x Keda 20-22L 125,00 €
Crius MultiWii 30,00 €
Stromboard 2,50 €
LiPo 5Ah 50c 26,00 €
3x Servo 1.8kg f. Gimbal 15,00 €
LiPo Buzzer 2,70 €
Centerplate CNC GFK 15,00 €
Lieben Dank!
km65
Hallo allesamt,
hab mittlerweile schon meinen 2. Quadro, mit dem ich seit Neustem auch FPV fliege.
Mit einem 3S 2200mA Akku fliege ich ohne FPV gute 12min, bei zügigem Rundflug.
Der Quadrocopter wiegt Abflugfertig mit dem 2,2Ah Akku 710g. Nutze 8"x4,5 Gemfan Props von Flyduino.
Zum Spass fliege ich ab und an auch einen 4S2100mA Akku, dann hab ich Leistung ohne Ende, Motoren und Regler werden zwar etwas wärmer aber Unbedenklich. Flugzeit mit dem 4S akku hab ich nocht nicht gemessen.
Anbei auch ein Bild vom aktuellem Quadrocopter.
Plane bereits den 3. Copter aufzubauen, den ich gern mit 4S Betreiben würde, zusammen mit neuen Reglern am besten SimonK, Motoren mit ca. 900kV 30-50g Klasse, einer neuen Flight Controll und einem Quadrixette 40 Rahmen.
Nun weiß ich, dass durch eine Höhere Spannung, der fließende Strom sinkt und gleichzeitig die Effizenz und somit Flugdauer steigt.
Hab vor Propeller mit 8" bis 10" zu verwenden. Noch größere möchte ich vermeiden wegen erhöhter Bruchgefahr und weil ein großerer Rahmen nötig wird....
Ist es den Sinnvoll auf 4S Setup umzusteigen oder ist 3S die bessere Alternative?
Greg0r
Hallo Zusammen,
ich möchte nach meinem hier gekauften Quadcopter einen Hexa selber zusammenstellen und bauen.
Das COPTER PRO F550 EVO KIT von Stein gefällt mir soweit ganz gut. In der Bucht hab ich aus einem anderen Beitrag das Naza Set mit GPS für 290€ gesehen. Der Copter soll hauptsächlich mit 2x 3S parallel betrieben, da ich genug 3S 2300 habe. Sollte doch mehr als ausreichend sein oder?
Sollte man das Antriebsset behalten oder gibt es etwas preislich besseres oder günstigeres?
Wenn ich es auch richtig sehe gibt es ja für den Copter auch Gimble für die GoPro, Landegestell und auch Aufnahmen für die Lipos. Das gefällt mir an dem Copter.
Kann man das bedenkenlos empfehlen?
