So, wieder n Wochenende rum, also neues vom Tragfalter.
Gestern zuerst etwas Rundflug per FPV und Filmerei mit der Xiaomi am Gimbal, dabei bin ich mit dem kleinen 5000er Lipo geflogen und der Tragfalter war doch etwas unruhig in der Luft.
Als 2. wurde dann mal versucht was die Motoren so hergeben. Also Ladebay ran und zusätzlich zum 10000er Flugakku mal den 5200er und noch 250g Blei reingepackt. Außerdem war die SJ4000 ohne Gimbal auch noch dran. Abfluggewicht lag so bei 2580g.
Also mal im manuellen Modus gestartet um zu sehen wo der Gasknüppel steht. Bei knapp über halb hebt das Ding ab und liegt deutlich satter in der Luft als mit dem leichten Setup. Auch im Rundflug flog er deutlich besser, da die Motoren so eben nich im Leerlauf drehen und die Regelung besser funktioniert.
Kurzer Blick auf die Telemetrie:
Alles im Grünen Bereich!
Nach gut 6 min dann die Landung um zu sehen wie es Motoren und Reglern so geht.
Nein, die Motoren glühen nicht, das sind nur die LEDs ;_) Motoren und Regler fast so kalt wie meine Finger bei ca 4° Außentemp.
Nach 6min waren knapp 1600mAh aus dem Akku, sprich locker 30min Flugzeit mit dem 10000er Akku. Dazu eben dann noch ca 800g Nutzlast (5200er Akku, 250g Blei, SJ4000 und Ladebay) in diesem Setup. Oder eben beim Flug mit dem 5200er Lipo 1200g Nutzlast bei gut 15min Flug.
Das klingt doch sehr gut! Bin weiterhin begeistert vom Kopter!
