X12S Horus mit openTx V2.2x
Hallo Gemeinde,
ich nutze sehr viele X6r und X8r Empfänger mit meiner Taranis X9D. Sind diese Empfänger mit der Horus kompatibel?
Oder muss ich mir dann neue kaufen?
VG
Jam
wutzputz
Neues Thema Horus Hardware & Software Fehler
Hallo liebe Horus Fans es gibt ein Neues Thema
ich möchte alle bitten in Zukunft Hardware Fehler und Software Fehler nur in dieses Thema zu setzen um mehr Durchsichtigkeit zwischen Bedienung und Fehlern/ Bugs zu erreichen. Ich möchte auch alle bitten den ersten Beitrag in diesem neuen Thema zu lesen.
Hier ist der Link zum neuen Thema:
Horus Hardware
& Software Fehler
http://fpv-community.de/showthread.php?77300-Horus-Hardware-amp-Software-Fehler
wutzputz
kalle123
Jugend forscht ....
@ Helle
Im Hauptmenü Seite Hardware und Namen einstellen, unter Serieller Port - Aus - ändern in S Port Mirror - schmiert die Anlage ab in den Emergency Mode. S-Bus Schüler und Telemetrie kann man ändern und es passiert nichts. Ist das so gewollt?
Du hast doch anscheinend gerade die Fragestellung in git hub rein gestellt.
https://github.com/opentx/opentx/issues/3879
Warte doch einfach mal ab. Dort kriegst du 100% ne Antwort.
cu KH
wutzputz
kalle123
Jugend forscht ....
Ich arbeite parallel um sicher zu gehen. Nicht alles in Github wird verstanden. Und so mancher der hier herum experimentiert hat schlichtweg auch mal die bessere Lösung. Und nicht alle hier kennen Github, aber die Probleme.
Um ganz sicher zu gehen, kann du ja auch hier noch posten ...:rolleyes:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2727927
RSO
die Startmelodie ist weg. Tada.wav funktioniert nicht mehr. Die Datei liegt aber in Sounds/de/System.
Wie kann ich Tada aktivieren?
Gruß, Raimund
RSO
Man gewöhnt sich an Frauen;) So auch an Bettina. Kann ich die System Bettina Sound-Files auch auf der Horus
abspielen, oder hat sich da was geändert?
Raimund
SD-Karten Lesefehler
Bild 1: Wenn ich nach der openTx V2.2x installation den Sender einschalte kommt diese Fehlermeldung
Bild 2: Startbildschirm. Die Uhren sind nicht eingeblendet?
Bild 3: Versionsstand
Frage an die Gemeinde: Wo liegt der Fehler?
Bild 4: Die Haken sind gesetzt
fox.fpv
Moin schau mal bei Open-tx.org
Da kannst du die richtigen SD Files laden.
Wegen Uhren verstehe ich nicht was du meinst
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
