Moin Frickler
Meine Copter sind alle so entkoppelt, bis jetzt ohne nachteile, bei den älteren Copter habe ich noch diese M3 Gummidämpfer verwendet, neu möchte ich aber diese Gummi dinger verwenden, da es diese in verschieden festigkeiten gibt und für 20 Dollar hat man ein ganzes sortiment und kann diese einfach mal auswechsel wenn man noch Probleme mit den Vibrationen hat.
20min schweben oder herum heizen? Schweben kann ich mit meiner Konfiguration (430 g) knapp über 10min, und heizen so 5-6min.
Die Props werde ich aber mal Probieren, danke für den Tipp
Muss man dafür mehr tun als MAX_THROTTLE gegen den angelernen Maximalwert zu reduzieren? Also beispielsweise wenn 1860 als Maximum im Regler steht, MAX_THROTTLE=1600 und gut? Oder schränkt das den Regelbereich zu sehr ein? Alternativ könnte man bei BLHeli ja noch am Motor_Gain rumspielen...
Also ich Kalibriere meine Regler (WiiESC) immer auf 1000-2000, im Multiwii hat man ja auch einen bereich von 1000-2000, und ja einfach den wert MAX_THROTTLE auf das Maximum das die Motoren abkönnen.
Kommt natürlich drauf an wie der Copter geflogen wird, aber da ich über FPV gerne vollgas fliege, möchte ich einfach die Sicherheit haben das ich vollgas geben kann ohne angst zu haben das die Motoren zu heiss werden, bring ja auch nichts ausser schlappe motoren
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
