Moin,
ich muss das Thema noch einmal aufwärmen(die Beschriftung meiner X9D+) und komme leider mit einem kurzen Statement nicht aus.
Ich habe vor ein paar Tagen einen RX-4R Empfänger (mit LBT Label auf der Umverpackung) zurück geschickt, weil ich ihn einfach nicht binden konnte:
helle hat gesagt.:
ETSI EN300328 V1.8.1 ist ok,
das passt schon, da wird LBT beschrieben.
und
Carbonator hat gesagt.:
Es ist immer empfehlenswert, aktuelle Versionen zu benutzen. (....)
LBT170317 auf das interne XJT (HF-Modul
Die aktuelle LBT Firmware auf die Empfänger (.....)
Wie gesagt, man kann, aber muss nicht ......
Die Rechnung meiner X9D-Plus datiert vom März 2015 (Taranis Plus M2 + X8R), zwei weitere X4R-SB vom April 2015, diese 4 Gesellen funktionieren tadellos, obwohl die Empfänger keinen Hinweis auf LBT oder EU erkennen lassen, lediglich ein runder Aufkleber mit "2015" und handschriftlich "3/4" bzw. "7.8".
Die Downloadseite von FrSky für die X9D+ bietet u.a. an:
Firmware-XJT:
Version 170317: der Beschreibung nach nur für die Produktionscharge vom 15.11.
2016 bis 23.12.
2016, für X9D+ davor keine Notwendigkeit,
Version 151223: verstehe ich so, dass damit nur zusätzlich der LR12 Modus - auf Wunsch - ermöglicht wird, aber: "LBT firmware is not compatible with previous EU firmware"
Bis wann ist "frühere EU firmware"??
Firmware:
Version x9dp-v2.1.6 vom 26.2.2016, also weit nach meinem Kaufdatum:
"Including .dfu and .bin file.
Including _EU and _nonEU file.
Bootloader bug fixed."
Version x9dp-v2.2.2-20180525 vom 25.5.2018, nur wird hier explizit "OpenTx" in der Beschreibung genannt, also ist hier eher nicht das HF-Teil angesprochen.
Auf der Firmware Seite für die X4-R-Empfänger finden sich gleich drei Firmware Versionen
nach April 2015, wobei sich die beiden ersten auf die CPPM-Funktionalität beziehen, und das letzte von 2018 Verbindungsstabilität adressiert.
Bei den Firmware Versionen für den X8R Empfänger komme ich ins Grübeln:
Version 150121 (also 21.1.2015) und 150602 (2.6.2015) ist die Rede von EU-Versionen, erst bei der nachfolgenden Version vom 18.11.2015 wird explizit von "LBT" geschrieben, also deutlich nach meinem Kaufdatum!
Und last but not least:
beim Anschluss der X9D+ an meinen Rechner öffnen sich zwei "Laufwerke", das eine ist die SD-Karte und das andere wird als "Taranis" bezeichnet, darin zwei Files "EEPROM.BIN" 32,8kB und "FIRMWARE.BIN" 524,3 kB, beide vom 21.10.
2010 !
Das wäre dann richtig alte Firmware ...
Was mache ich jetzt?
