ich dachte, das FC kann durch den Gyro erkennen, dass es noch nach vorne oder zur Seite driftet und damit gegensteuern kann?
Das mit der Massenträgheit ist klar, aber durch die Gyros müsste es ja eigentlich (in Grenzen) erkennen können, dass es noch driftet.
Mein Werte aktuell:
Level-P = 8.5
Level-I = 0.020
Level-D = 100
MIN-COMMAND steht in der NanoWii setup GUI auf 1000 und min Throttle auf 1070.
In der MultiWiiConf GUI stehen unter "Settings" andere Werte. Aber ich glaube das kommt, da die NanoWii GUI die eingetragenen Werte woanders abspeichert.
Was mir in der MultiWiiConf GUI aufgefallen ist, wenn ich das FC arme dann werden alle Motoren mit 1070 (also min Throttle) angezeigt. Das FC fängt aber erst an zu regeln, wenn der Gas-Kanal THROT auf >1100 steht. 1100 ist ja der Default-Wert wie du schreibst.
Kann es sein, dass der MIN_COMMAND Wert auf der NanoWii setup GUI nicht richtig übernommen wird?
Was würde passieren, wenn man MIN_COMMAND auf 900 setzt? Dann würde das FC doch immer regeln und man könnte auch mit Leerlauf sinken, oder?
Edit: anbei noch zwei Bilder, einmal mit Gas unter 1100 und einmal über 1100
